Е, не е толкова страшно. Явно я оставяш много да си почива, та и се мота акъла. Моята я скъсвам от разходки и няма време за глупости. От ТО на ТО на 10 000.
Недоизгоряла нафта... би следвало и да си мирише на нафтичка даже. При мен се е получавало обаче на един бус на който печката се беше повредила. Та не знам ако е някоя "северна" италианка и има печка... или нещо не изгаря добре нафтата.
Но при мен става дума за бус, който пушеше на място или на ниски предавки. И само при студено (т.е. когато работеше печката)
При мен е по-различно.Установих,че обича антифризазагря последно,капачката на антифриза изпусна,а я смених с нова и загуби парното...май е гарнитура.Закарах я на майстора,чакам резултати.Ама той е малко зает,а и аз не бързам и без друго ще уча един месец в София и колата не ми е спешна.Да се надявам,че като се върна ще я карам)))
Е това исках да ти спестя,че може да е гарнитура,та за това те накарах да следиш антифриза.И все пак докато не се види дали надува нищо не може да се каже на 100%.
аз мисля, че беше хубаво с колата и в София обаче По наблюдения в последните 5 години от както имам и контакт с марката, едни от най-добрите майстори са там. Успех с ремонта, дано го направят качествено за да се изкефиш буквално на колата си след това и да и "сложиш" много безаварийни километри
хм,няма как да е с колата-оказа се по-сериозно-глава...шупла имало...сега търся втора употреба,така че ще е в бокса поне седмица,докато намеря
Колежке, като намериш глава , разбери се с човека който ти я продава да можеш да я върнеш ако има проблем, после я даваш на майстора и той да ходи да я "снима" че да нямаш проблеми после
това го знам,колега и го направих.Вече е сглобена и е в движение.Сега ще видя дали пак пушии антифриза смених и главата е шлайфана малко и гарнитурата е нова ....и дано да е за последно
Ми значи вече чакаме снимки
Успех и много безаварийни!
ми,още няма да има снимкиВсичко уж е 6,ама нещо ме съмняваТази седмица си дойдох и...като покарах колата,като я изгася ми мирише на нафта.Дайте съвет какво да гледам.Гледах дузите,да не е от как се казваха-дефтунки или нещо такова.Имаше малко нафта там,ама стегнах тръбичките и сега там няма.Мирише някъде към горивния филтър,даже днес сутринта пуснах парното и ми домириса на нафта.Да е помпа?
